昨天换的恒隆方向机,换后方向变重,跑了十几公里,仪表盘报电动助力系统故障,重起故障报错消失。然后把整车断电,但是跑了几十公里后又报错了。现在正在联系卖家。卖家说要先联系厂家再回复我。车友们注意了哦!
不知道换过恒隆方向机的有没有出现同样的情况?
现问题已解决,是助力系统没设置0位置报错,到修理厂用电脑重新加载0位后,中控不再报错。原因是安装新车方向机并做四轮定位后,电动助力0位变化超过规定值,如果修理厂不能解决,可到4S处理。
换恒隆方向机后方向明显变重,影响操作和安全,特别是转向后基本不能回中。后在论坛上看了车友的帖子,自己做了个工具,调整后基本恢复原车状态(比原车稍重一点)。
到标件商店买一个M16的螺帽。直径24mm.(借用车友照片)
因为在不拆下方向机的情况下调试,空间非常小,因此要自己做个工具。找一个一头16#一头13#的呆扳手,将一头用砂轮机锯掉。再将
M16螺帽焊接上即可。注意工具长度不要超过20CM,否则会碰到排气管,不能调节!
yi
换个角度,一定要焊接牢靠。(借用车友照片)
这是拆车状态,红圈内就是调节松紧的部位,做好的工具就是放入内六孔调节。(借用车友照片)
该部位由两个部件组成,1是外四角的锁紧螺帽(外径42mm,需M16号活动扳手才能调节,很多修理厂没有这么大的扳手),2是内六角的调整螺杆。这样看起来更形象,车友们能看懂了把。(借用车友照片)
该部位是面向驾驶室一侧,因此在不拆车的情况下空间很小。面向调节部位,内螺杆顺时针调节是紧,逆时针调节是松。
第一步松外圈锁紧螺母,但在不拆下的情况下很难松动,需自己做开口42mm的扳手。如下图(借用车友照片)
因此车友可跳过第一步,直接做第二部调节工作,需两人配合,准备一个大一点的斧头或榔头,一根半米长的20#的钢管。
将引擎盖打开,一人在车底将工具放入到内六角里,同时用手固定好,另一人在车头用钢管和斧头敲击工具。将内六角螺杆
顺时针调20度左右(不要调的太多),然后试车。如果调紧了,可以到车底用钢管和斧头敲击工具逆时针调节,直到满意为止。
(该部位很紧,车友不要担心跑了一段时间会移位。)换过恒隆的车友也可以用这个办法把方向助力调轻。 原车万都方向机比恒隆方向机用料和做工都要好很多,特别是和车轮链接的球头,差距不是一星半点儿。华晨在调试时为了追求轻巧的转向手感,将方向机调的很松,跑个一两万公里后,间隙增大,因此出现异响。(现象是:底盘过突兀的不平的路或坑洼路,左前底盘有金属撞击声。)因此车友如果有方向机异响的问题,完全不用换。自己做个工具调一下就可以了。实在不行,找个修理厂把四方梁拆开调节一下也可以。
