1.在提车前把相关文件带好,如预付款收据,预定合同,身份证,驾驶证.
2.在带你去提车时,最好要求将两辆款式相同的车放并排同时点火,以便对发动机的声音进行比较.
3.尽量在阳光充足的时间提车,以便观查外观.在检查外观时注意,当车上的有些污点不敢确认是否是划痕时,最好找一条湿润的布擦拭,切记不要用手指去抠!
4.由于很多朋友是第一次提车或同以前的车不是一种类型,这时一定要不厌其烦的去了解与目前驾驶密切相观的问题,如机盖和油箱如何开启,如何使用自动门锁及空调,如何调座椅和后试镜,磨合期的理想时速(88/KM)等等.....如果对这些不了解会给自己造成很多麻烦,所以千万别不好意思问,切忌不懂装懂!!!另外,提车时最好两个人同去,以便问得更全面.
一、先看车的外表
(一)车的外表应该没有划痕,起泡。
(二)门缝的结合要小,均匀一直,注意封条,BJS异响通常由此产生
(三)车底盘无锈迹(有些BJS底盘防锈没做好,库存车容易生锈,BS一下SL的作工)
(四)前后雨刮如有老化迹象,要求更换(橡胶件时间长的话,会有老化现象)
二、车内
(一)看看结合部的接缝,有时BJS的接缝可以放下一个小手指。(主要是装配问题)
(二)检查四门电窗升降容易出问题
(三)看看地板有无水迹,如果有必须搞清原因,是否是车窗漏水或是遭过水淹
(四)检查操作面板上的每个按钮或功能件,是否正常工作,仪表盘各个标识的意义。如果不明白,咨询经销商。
大光灯,雾灯,双跳灯,喇叭,雨刮。。。。
(五)特别主意后面的工具箱内随车的工具,备用轮胎。(参考厂商的手册)
(六)检查空调制冷,制热。
(七)检查一下安全带(小心驶得万年船)
(八)检查行驶里程(我个人认为60KM内都可以接受,超过的话就得怀疑原因了)
(九)门边橡胶条。
三、 检查发动机。
(一)打开发动机前罩,这个可是最主要的,分别注意发动机与变速箱的结合部有无漏油,空调压缩机有无筛油痕迹,把车打着,猛加油听发动机的运转功能,是否正常。
(二)检查自动档和手动档之间切换是否顺畅
(三)最好能把驾驶前边的电线再整理绑扎一下,免得以后磨破出故障(可大可小)
(四)检查机油(机油的高度是否适合,是否干净)如果机油很脏的话,就该怀疑车子应该跑了较长的路了
(五)检查冷却液的高度是否符合标准。
(六)检查管路,电线的走线是否合理,整洁。如果有松动要求当场处理。各种管道的接口无松动,有夹子固定为好。
(七)是否有异物在发动机仓。
(八)检查电瓶接头是否牢固(有时厂商为了防止电瓶漏电,会将电瓶得接线松掉,因此要特别注意)
四、检查轮胎
(一)外观无磨损,有毛刺表示轮胎没有跑较长的路。
(二)无外伤,(有同学曾经在提车时发现有很深的划痕,当场换了,否则很可能出门不认帐)
(三)检测胎压 (通常出厂的胎压会比较高,为了方便车辆的保存)
五、试车
(一)发动发动机(发动机容易打火,听发动机的声音平稳,怠速平稳,车子不抖动)
(二)将车开出去跑一跑,看看方向盘有没有侧偏
六、其他
(一)请注意车辆合格证所有标示与实车是否一致,很少一部分同学曾经以为发动机功率标示不对、车辆生产日期不对、车型标号不对等低级错误耽误上牌!
(二)应在启动后尽快上路试车,有的毛病要在凉车时才能检查出来(如:排气歧管异响),虽然不是大毛病,但新车摊上比较烦人
(三)车头右侧(副驾前方、右前轮上方)的咕噜咕噜声多半是冷却液有气,极少数是水泵有问题或正时皮带涨紧轮支架不正,请注意。
(四)车辆停放不到十个月的,销售商不会给你换橡胶件,大家不可一概要求更换,否则徒伤和气。
(五)提车的同时应该办理保险,尽量不要冒险开没有保险的车辆回家,尤其是不能跑长途,外地购车的同学可以办理短期保险。
(六)一些外观和内饰上的极小瑕疵不必太过计较,车到手后一个月你就不会太在意了,关键是车子的内在质量一定要把好关,不要轻易忽略。
