还是添加冷却液吧
冷却液,全称应该叫防冻冷却液,冷却液由水、防冻剂、添加剂三部分组成,按防冻剂成分不同可分为酒精型、甘油型、乙二醇型等类型的冷却液。
寂寞暧 2017/11/02 09:46:16 发表在 12楼
可以的 我这边4S店就加自然水倒进去补一点的
聚宝行 2017/10/28 11:28:49 发表在 11楼
lgcong2013 2017/10/26 22:36:31 发表在 10楼
奔驰车的冷却液是10年或15万公里更换的不是终身不换,如果少量缺可以加干净的蒸馏水(屈臣士),但不要加非原厂的冷却液.因为与原厂的冷却液化学成份不一样,会影响冷却系统
ntzhaorui 2017/10/26 20:52:07 发表在 9楼
乙二醇防冻液蒸发掉的永远是水,所以加点纯净水是可以的。
墨飞GLK 2017/10/25 10:50:09 发表在 8楼
没有冰点压力的可以加少量纯净水。本来防冻液就是用水勾兑出来的,稀释了一点无非就是影响了冰点。但不代表可以用水代替防冻液啊,用水铁缸体爱生锈。
357896mfg77 2017/10/25 10:18:55 发表在 7楼
看楼主在黑龙江,不建议加水,加水会降低冷却液冰点,后果我想你能知道。如果在旅途中加一点水应急也未尝不可,但是一定要更换全部冷却液。
羊小羊064 2017/10/25 10:09:24 发表在 6楼
普通的自来水不建议加注。应急的时候可以买瓶大的那种矿泉水加进去。蒸馏水也可以。
北京一老郭 2017/10/25 10:08:33 发表在 5楼
建议还是添加防冻液 或者少量的蒸馏水
