这款车好像没有敞篷吧?价格大约在29万多 2.0排量 动力也不是那么足 油耗大约也就在8个多 这款车 也算可以了外观犀利
其实汽油标号只是标定燃油抗爆震能力的系数,与汽油的清洁度无关,因此“95号油就比92号油好”的说法只是误导,正确是要根据自己车辆的引擎压缩比和厂家推荐去选择合适的燃油。在选择正确标号的燃油后,确保燃油的清洁性才是养车之道。
汽油标号是什么?
国内市场出售的汽油有90、92、95和98号,什么是燃油的标号?汽油标号是指汽油的辛烷值。
简单来说,汽油是由异辛烷和正庚烷组成两种有机物组成,异辛烷的抗爆性好,正庚烷的抗爆性差。例如90号汽油,是指汽油里所含异辛烷为90%、正庚烷为10%;而同理95号汽油就是指异辛烷为95%、正庚烷为5%。
汽油的标号越高,引擎的抗爆震性能就越高,标号越低抗爆震性就越差,或者我们可以这样理解,标号越高的汽油燃烧时间越长,标号越低燃烧时间越短。高标号的汽油一贯配合高压缩比、高性能的引擎,才会发挥引擎本身的威力,而汽油的清洁度才会提高燃烧质量。
92号和95号能不能互用?
高压缩比的引擎使用低标号汽油会损坏引擎,而低压缩比引擎使用高标号汽油同样会造成动力不足,引擎容易积炭等麻烦,而前者的危害相对较大。就是说你的车本来应该烧95号油的,你加了92号会比较麻烦。
最好的方法就是根据油箱盖内侧推荐去加油
原因是高压缩比引擎用低标号汽油会产生“爆震”。高压缩比引擎火花塞的点火时间会比较提前,前面说过低标号汽油燃烧比较迅速,当活塞压缩气体还没完成时,火花塞点火会导致低标号汽油迅速完成燃烧,燃烧做功产生的力与活塞压缩气体的运动方向是相反的,两个力相撞就会令引擎产生震动。这不仅有损引擎,而且还浪费了一部分动力。
相反本来应该用92号油的车加了95号油,虽然问题不是很大,但对引擎来说没有好处。低压缩比引擎使用过高标号的汽油会产生“滞燃”。由于高标号汽油燃烧较慢,而低压缩比引擎的点火时间又相对较后,这样就可能造成活塞向下运动完成一个做功冲程,汽油还没有完全燃烧。汽油不完全燃烧同样会造成动力的损失,而且还会在气门等部位留下积炭,最终有损引擎。
那为什么很多标称烧92号油的车,你加了95号油,会觉得动力强劲一些?因为车辆的电脑会根据燃油的燃烧情况自动调整点火时间,例如加入低标号汽油产生爆震时,电脑会主动推迟点火时间,尽量降低爆震的影响。
虽然一两次使用错误标号汽油可能对引擎没有大影响,但长期使用终究会损害引擎,所以最后还是按照油箱盖内侧的推荐,选择合适标号的汽油。与其每天关心“加什么标号的油对车更好”,不如选择一间好油站,关心你加的油是否清洁更有意义。
