水中月45 2018/01/19 13:02:08 发表在 7楼
我开过中华车烤人
路虎AK288W 2018/01/19 08:19:23 发表在 4楼
如果你想用暖风的话,是不需要用空调的,把空调关闭了,开启暖风,打开外循环,水温上来以后就有热风了
翼博红颜 2018/01/19 08:16:13 发表在 板凳
有时候空调不热的话,是因为你的风道打开不正确,有一次我把风道全关了,然后开着空调睡了很久,就发现也是没热乎。
201702a 2018/01/19 08:16:11 发表在 沙发
冬天由于外界与车内温度差大点,所以容易有哈气,你把暖风吹向玻璃,偶尔开一会外循环,或是打开一点车窗。如满意请采纳
水中月45 2018/01/19 17:38:34 发表在 8楼
谢了
夜雨如歌 2018/01/20 13:00:23 发表在 11楼
冷车需要跑3公里左右,再打开暖气才行,温度会慢慢起来,如果你起步就打开暖气,除了耗油,温度起来很慢!再就是要经常更换空调滤芯,最好是5000公里更换一次!
baobeiljq123 2018/01/24 16:20:46 发表在 13楼
我的热风也不太热,小面烤人
佐手旁等待 2018/02/02 21:30:43 发表在 15楼
问一下暖风的问题解决了吗?
水中月45 2018/02/03 08:14:01 发表在 16楼
解觉了,自己没回用
佐手旁等待 2018/02/03 13:08:56 发表在 17楼
怎么解决的,我得也是这样。
