看外观:
所谓看外观主要是看汽车的车面缝隙和油漆面。观察车的外表是否有划痕,起泡;车门缝隙是否均匀成直线,看漆面是否浑然一体无色差,最好要在日光下观察漆面,看是否平整,无桔皮、水波纹、等瑕疵。观察漆面还可打开车门检查车门内外是否有色差,同时用力关闭车门,根据声音判断车门密封条是否密闭.
查机械部分:
主要是查验发动机,打开发动机前仓盖,看发动机的外表是否有油渍,然后启动发动机,观察发动机反应是否迅速灵敏,发动机声音是否平顺,有没有尖利的杂音或非固定频率的噪音;也可用手摸发动机盖,是否有明显震动;另外,还可请你的销售顾问协助你检查发动机的三油两液以及蓄电池。
看地面:
接着上述步骤将发动机熄火后,可以低身看一下车底盘下的地面,观察是否有水、油渍等滴撒现象。通常情况下除了排气管有水滴落外,其他部位应该没有任何水油渗漏的。
看轮胎:
看完地面,就要检查轮胎是否是全新的。通常新车的轮胎不仅胎壁无任何损伤,胎面无钉扎痕迹,而且前后轮胎都应该有胎毛。
试电气线路:
打开雨刮器喷嘴,看是否能喷玻璃水,并启动雨刮器,观察是否能将玻璃水挂干净、测试四门车窗开启、中央落锁、天窗开启等是否顺畅密闭;以及灯光、点烟器、音响、倒车雷达(音像)等电气线路是否能正常运行。
查工具
打开后备箱车门盖,检查备胎、千斤顶、三角指示牌以及随车工具是否齐全,当然别忘了试试后背箱是否能锁上。本人就遇上因为汽车出厂后没有将运输工程模式变为驾驶模式而无法锁上后背箱的经历。
