里面的限位开关接触不良,折叠机构外翻和内折都有一个限位的微动开关,如果微动开关接触不良,翻转电机就不会断电停止,所以一直嗡嗡响。修好之前,先关闭自动折叠,限位失效时间久了电机不停转会造成电机堵转烧电机或者将电机减速齿轮打坏。
至于这些索赔件,4S都是要发还原厂的,有损坏划痕原厂会拒收,一旦产生拒收,换件费用将由4S承担。所以4S也有为难的地方。
没有动手能力检修微动开关的话,试试拆下A柱内饰板,重新插拔后视镜线束试试。因为线束接触不良刚好微动开关的线没接通也会这样。
[本回复最后由 11455355 于2018-01-19 09:02:43 编辑]
