4S的话应该是直接整个给你换掉的。
应该不会说单修哪一点。你可以先让报个价。
sade1979 2018/01/19 12:47:05 发表在 板凳
这个4儿子是直接换总成一般不会格尼找壳子的,壳子的话有单独的外壳总成,但是设计拆装的话,一般也比较麻烦,如果是换总成简单一点。
庵吱舟 2018/01/19 12:56:05 发表在 5楼
这位置进水会不会电机烧掉?
darkslayerxx 2018/01/19 12:57:34 发表在 7楼
正好自己换个碳纤维外壳,200多块钱
庵吱舟 2018/01/19 12:43:34 发表在 主楼
电机,镜和灯都没坏。4s店修要多少钱?
得罪人了吗?
ryu杰子 2018/01/19 14:25:45 发表在 9楼
到后镜可以复位吗?可以就好说了
敏感词汇 2018/01/19 17:38:53 发表在 11楼
这难道按不回去?应该可以吧
卸妆油 2018/01/20 11:46:31 发表在 16楼
庵吱舟 2018/01/21 11:12:10 发表在 18楼
可以,但卡扣坏了,用手一扣就掉
