兵痞长官 2018/01/12 10:38:37 发表在 沙发
我的最近也有异响,但是是低速轻刹会有,速度快就没有。
vick625619 2018/01/12 10:51:42 发表在 地板
是不是踩刹车就有刺耳的声音,吱吱吱声音
Donggemeifa 2018/01/12 10:55:09 发表在 4楼
是的就这个声音,就像刹车盘不平一样,特别难受
德意志帝国 2018/01/12 11:02:41 发表在 6楼
难道该换刹车片了?
戈壁小河 2018/01/12 11:23:51 发表在 8楼
估计是刹车片太硬,我的550就是这样,后来换了个就好了。
asd693899980 2018/01/13 09:18:04 发表在 13楼
一般这种刹车吱吱叫的,基本是刹车皮磨到位了,刹车片与刹车皮的固定螺丝磨叽声。
zlfati 2018/01/13 16:26:46 发表在 16楼
后面刹车力度小一旦盘面氧化,经常轻踩刹车的话磨不到盘,就会出现楼主反映的情况,因为都是新车,都是原厂件所以可以排除用了劣质刹车片的问题。这个情况解决办法也很简单,跑速度快点,看好后面没车(别追尾了),来几脚急刹就可以解决了。
