花果山没有猴子 2018/12/28 14:33:52 发表在 沙发
库存车最好不要拿,除非优惠很多汽车长时间不开,危害甚多第一、机油氧化腐蚀机件车辆长期停驶,机油氧化的现象会很严重。机油氧化后,一是润滑的效果会变得很差,二是一些酸性物质还会对机件造成腐蚀。车辆停驶时间越长,变质越严重。当发动机再次启动时,气缸与活塞间会形成干摩擦或半干摩擦,加速零件的磨损,而且启动阻力大大增加,造成你的最省油的车启动困难。第二、轮胎变形汽车停驶后,汽车重量由4个轮胎接触地面的部位承受,从而造成接触部位受压收缩变形。汽车停驶时间越长,变形部位越不易恢复,使轮胎四周的重量分布发生变化,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡。一旦汽车进入高速行驶后,就会发生车身抖振,可加速轮胎的磨损,还可给...
问答人工2 2018/12/28 14:37:03 发表在 板凳
验车注意以下几点:第一,检查车漆以及钣金,迎着阳光整体看车漆颜色,新车应当没有色差且钣***整无凹陷。在外观检验时应当留意车辆各处细节,例如车顶、下侧门槛等。第二,要检查轮胎、轮毂是否有损伤最后再核对轮胎型号、规格是否一致,另外由于商品车长时间在室外停放,刹车盘表面往往会有一层锈迹,这属于正常现象,新车开一段时间,刹车盘表面这层锈迹就会自然消失。第三,检查发动机仓。要观察机舱内有无油渍,检查车辆各项油液是否在正常范围内,要着重检查刹车油、防冻液、机油、玻璃水这些油液的液面高度。第四,检查电瓶是否固定,之后启动车辆,对发动机进行动态检验,这里主要听一下发动机是否有杂音,观察怠速时发动机有无不正常...
