1、如果确认不开一个多月,最好是在车库或地下室停车,这样一个避太阳的庇护所,以及相对安全和干净的地方。停车前一定要清洗并盖好车。如果你只能在户外停车,不要把车停在垃圾桶旁边或楼下的居民身上,以防垃圾和坠落物损坏车辆。另外,没有阴凉处是一个好地方,在树上的口香糖和鸟粪上的汽车将更难清理,风和雨枝下降会损坏油漆。
2、电池保护,车停了很长时间,汽车的防盗装置等电子设备会继续用电,可能会有电池断电,长时间不能开车。最终的车辆不能启动,只能等待救援。因此,需要长期停放车辆,电池可以拔出负(功率),这样可以降低电池消耗,再一次启动只要电极安装在一般可以正常启动。
3、如果您不使用汽车很长一段时间,轮胎会加速老化,严重会导致轮胎损耗气体,报废。停机时间越长,恢复变形部件就越困难。汽车可以停放在轮胎压力充足之前,稍高一点也没有问题,这样轮胎就能承受一定的压力。
