心灵的梦 2016/12/22 18:34:31 发表在 沙发
提车注意事项:1、最主要的就是检查车子外观,主要就是漆面,原车漆面不会有开裂,鼓包,然后检查各个部位,不能有划痕,要是漆面有划痕开裂,就要求换车,再有就是轮胎的检查有无鼓包,裂痕,新车的胎毛比较长,胎毛比较短,或者没有就要考虑是不是翻新胎,或者车辆行驶里程比较多,磨损造成的,,轮胎和外观检查不好到后来发现,再去找人家就不会承认了。2、其次就是检查车子各部件,灯光、转向、雨刷、灯光等是否正常,检查车门密封,开关车门有无异响,检查车钥匙遥控器及防盗功能是否正常。 检查随车工具及配件是否齐全。检查门窗、天窗、后备箱等开启是否灵活。车辆行驶总公里新车一般也就十几 二十公里,检查出厂日期,时间最好不要超...
缘分惹的祸2015 2016/12/22 18:41:00 发表在 地板
新车提车注意事项如果你对汽车并不是一个很懂行的人,那么建议您需要带一名经验丰富的人陪同前往!一. 查看新车手续检查汽车与其铭牌是否相符:发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期,这些都是标明一辆车“合法身份”的特征。合格证上的号码要与车上的发动机号、车架号一致。从出厂日期上判别其是否为库存车,了解车辆从产到销的时间。另外,车型、功率、座椅数量、发动机等均要求说明书与实物一致。如出现不符,不但花了“羊”钱买“狗”肉,而且今后也无法办理验车上牌手续。二. 细心检查车况1. 外观:提新车时,首先必须对车辆的外观进行一个详细的检查。先远观,在离车稍远的位置观察整车的外观状况。例如车身的左右高度是否对称,...
辉哥乐购 2016/12/22 18:35:29 发表在 板凳
提车注意事项:1、 检查外观:白膜是否完整、洗车后有无划痕、车漆是否刮擦、胎毛是否整齐浓密、内部装饰是否完好(座椅、中控、方向盘、门窗、遮阳帘等)2、 检查空调系统:开启空调,按键是否灵活、能否快速制冷3、 检查音响系统:USB、收音机、CD有无故障,声音有无瑕疵,导航是否正常4、 检查中控仪表显示:一般里程不超过60公里,屏幕显示是否正常5、 检查各项电子功能:后视镜调节、座椅调节和加热、记忆、门窗升降、天窗调节等6、 检查发动机舱:是否干净、玻璃水、电路系统是否完好、机油、防冻液7、 检查后备箱:备胎、工具是否完整8、 检查底盘:底盘防护、有否擦伤9、 试驾:有无异响、发动机怠速是否稳定、...
感觉自己像个*** 昨天提车 就是销售讲了一下车 然后就开走了
啥也没看
