有 VW 502/505 A3/B3认证的油可以用
30机油很多没有这两个认证
兮舢 2017/03/01 19:01:01 发表在 板凳
有 VW 502/505 A3/B3认证的油可以用30机油很多没有这两个认证
Mr雷仁 2017/03/01 21:29:43 发表在 地板
30是要噪音大点,但是燃油经济性比40好点,建议你用0w40的极护,不过一定要找正规的有授权的店,嘉实多现在假货也多
Frank_Tin 2017/03/01 22:25:27 发表在 6楼
我用的5w30好像没有这个认证,是不是要尽快换掉呢
兮舢 2017/03/01 22:27:15 发表在 7楼
用没有认证的油,很可能会烧机油。其他问题是没有的,只是烧机油的话会增加你的养车成本
极速飞驰001 2017/03/01 23:34:30 发表在 9楼
极护0W-30
