正常的 启动时怠速偏高汽车需要高转速让发动机尽快达到正常的工况,需要较浓的混合气,因此进气量和喷油量都会加大,导致转速偏高。燃烧不充分 就会有汽油味
希望我的回答能够帮助到您,如满意请采纳!
菲满满 2018/01/17 07:44:27 发表在 板凳
正常的 启动时怠速偏高汽车需要高转速让发动机尽快达到正常的工况,需要较浓的混合气,因此进气量和喷油量都会加大,导致转速偏高。燃烧不充分 就会有汽油味 希望我的回答能够帮助到您,如满意请采纳!
春雨雷润 2018/01/17 07:53:44 发表在 5楼
谢谢,我开始用的92号油,现在加了两回95号的,我还以为是换油的关系呢,有的人让我加95的,还有说92的就可以,到底加多少号的好呢,给我都整不明白了
mmslq 2018/01/17 08:15:25 发表在 7楼
有,尤其早上
