挥手释放青春 2018/01/15 17:29:50 发表在 沙发
您好,建议明天再试试!.1、如您所述,检查一下 电瓶电 极桩头的松紧度;检查 电瓶电 量,是否充足。2、检查马达 磁力开关 及马达起动线路, 电瓶电 极线路。点火锁座钥匙开关线路(有无烧蚀现象)等。3、点火的步骤:认识一下档位(通常情况下)LOCK:锁车后钥匙会LOCK状态,锁住方向并切断主电源及相关重要线路。ACC:汽车大部分电器 设备电源 接通ON:正常行驶时钥匙状态,电器设备按正常工况工作(通断)START:启动起动机挡以带动飞轮转动(着车),并迅速回位至ON挡将钥匙插入点火开关(孔)后,一般情况下是在每个挡位稍作停留大约1、2秒钟,特别是ON档位,此时通电让处于该档位应工作的电器设备立...
