排气管位置滴水是正常的(一般在消声器位置都有排水孔)。汽油在燃烧以后会产生水的,而这些产生的水会从排气管排出,如果不能及时排出,时间长了是会腐蚀坏排气管的。夏天气温高可能不太明显,冬天气温低,汽油燃烧后的汽很大一部分直接冷凝成了水,所以冬天会感觉排气管排水多。现在很多汽车的排气管后尾段部分都有孔,就是为了往出排水的。
你注意一下其它车,例如行驶在你前面的车,基本在冬天的时候都能明显的看到排气管位置或车底有水滴出,特别是一些转弯的路上,如果气温很低,会发现有很多结了冰的水滴或水线,这是因为车子转弯时的晃动将排气管里的水晃出来了。所以不用担心,正常的。
如满意请采纳,谢谢!
