百慕鲨 2018/03/11 10:19:47 发表在 板凳
首先确实是只有一年的质保期,其次电瓶一般寿命就是2-3年,如果经检测确实需要更换的话,还是建议更换,但是并不是非得是4S更换,可以选择外面质量好的汽修厂给更换,至少比4S便宜吧。
蜗牛开大车 2018/03/11 10:18:56 发表在 沙发
电瓶通常质保1年另理论上电瓶的使用期限是3年左右,但也不是绝对的,需与实际用车情况相结合。电瓶在使用中建议注意如下几方面:1.勤检查电瓶连接线与插头是否有松动、松动时要紧固。2.电瓶外部要常保持清洁、如有腐蚀、请用温水进行清洗,清洗后、接头外部、用凡士林涂抹、可防锈蚀。3.启动车辆时间不要超过5秒、假如连续2次启动、中间一定要间隔10-15秒。4.熄火后少听歌,听歌最好不要超过5-8分钟。5.不要随意改线路和更改灯泡的瓦数。
