恭喜发财2019W 2018/01/14 07:13:47 发表在 沙发
新车才两千公里就出现问题,这个属实是不应该的,必竟是新车呀建议还是及时回你购车的店去处理。
兰帕Lamp 2018/01/14 08:53:00 发表在 地板
你这算是黑嘉华了吧?车灯不止嘉华这样吧,40多万的塞纳灯也这个配置,你可以选旗舰啊或者自己改装啊。方向机哒哒响说明你方向盘打方向的时候打的太死了,以后打死再回3分之1圈。至于塑料之说,你非要拿GM8来对比?嘉华的竞品是塞纳,塞纳还不是也那个球样?底盘我觉得挺好啊,有韧性,比汉兰达来着有安全感多了。本来考虑汉兰达,一试驾跟开船一样直接pass
思函de爸爸 2018/01/14 08:54:36 发表在 4楼
地台高,上踏板!
悍马851118 2018/01/14 11:00:38 发表在 6楼
你提车了吗
柴油喷射 2018/01/14 11:28:59 发表在 10楼
GM8你去看了吗?和嘉华比怎么样,我昨天去看看还行,没试驾车,用途只是家用车,感觉空间配置价格很有竞争力,就是不知到质量和行车质感怎么样。
路痴小苏 2018/01/14 12:51:22 发表在 13楼
你说的这些不算问题,买之前都能看到摸到的,买了后悔了吧
兰帕Lamp 2018/01/14 11:22:38 发表在 8楼
昨天交的定金,关注一年了,也试驾了很多次。天天在全国嘉华群里泡着。从汉兰达途昂英菲尼迪的QX60GL8都试驾过了。
悍马851118 2018/01/14 14:37:11 发表在 15楼
我已经开上了,你开一段时间,再看我说的。
柴油喷射 2018/01/14 14:40:24 发表在 17楼
你说的这些都不算问题,等到了5万公里之后,柴油的怠速抖动振动都能覆盖掉这些问题
