雷凌车白 2018/01/19 10:57:31 发表在 地板
首保我做过了,这是第二次保养,一万公里保养,首保我给过钱的呢,
nn6572 2018/01/19 10:55:34 发表在 板凳
首保是免费的,就是更换机油,机滤,把你空滤拿出来吹吹,在给你车油箱里加个什么清洁剂
谜qwe 2018/01/19 11:00:05 发表在 5楼
楼主你好:二保时只是更换机油机滤,吹吹空调滤,空滤,全部是免费的,不需要你拿钱
nn6572 2018/01/19 10:59:20 发表在 4楼
首保是免费的,你之前那个是首检,就是光检查不换东西,也是免费的!第2次就是首保
雷凌车白 2018/01/19 11:02:38 发表在 7楼
哦,这样,那我不是被坑了,2百多块钱,
nn6572 2018/01/19 11:05:52 发表在 8楼
也不算吧,提早换个机油也好,因为新车磨合里面会有些小的磨损的渣渣,换掉也不是什么坏事,以后正常保养就好了,我用的是285的5W-20的机油,一般是10000保一次,我8000就会去换,反正不在乎这点,车开的省心就好了!
雷凌车白 2018/01/19 11:12:52 发表在 9楼
谢谢,
nn6572 2018/01/19 11:13:50 发表在 10楼
不客气,市区多建议用20的机油,郊区或者告诉多就30的
雷凌车白 2018/01/19 11:15:07 发表在 11楼
我现在还是在4S店保养,我想到外面保养,如果车有问题4s店会保吗
nn6572 2018/01/19 11:18:55 发表在 12楼
会保的,不过有些问题会扯皮,建议在保修期内不要去外面,因为外面不便宜,我一次保养大概在300多,我机油是做活动买的买1送一就等于是140多一桶,加上工时费差不多300多点就足够了
雷凌车白 2018/01/19 11:21:22 发表在 14楼
哦,主要是4s店规定五千公里保养,到了后面在4s店保养应该。也不便宜,
nn6572 2018/01/19 11:22:06 发表在 15楼
不是5000,全合成的20机油否是1万或者1年
雷凌车白 2018/01/19 11:23:51 发表在 17楼
那我后面可以要求4s店给我装20合成机油吗,合成机油大概多少钱,谢谢
nn6572 2018/01/19 11:27:15 发表在 18楼
我用的4儿子店的丰田纯牌5w20的,285一桶,一般你可以问问什么时候走活动可以买个几桶备用便宜!你要是北方的就要用0w-20这个就更贵了
雷凌车白 2018/01/19 11:28:06 发表在 19楼
哦,我是南方的,
