罗阿城 2018/01/16 20:55:40 发表在 5楼
天窗异响的话见一下先检查一下是不是螺丝松动导致的吧
少掌柜的 2018/01/16 20:55:26 发表在 板凳
去售后那边把车门拆开看看到底是什么原因吧
王一明 2018/01/16 21:32:44 发表在 13楼
每一个人说实话,但凡是异响的都是天冷了异响正常,螺丝怂了 塑料摩擦垫胶条,楼主,这个破车天生带来的病,品控差,全部有,只有开车时音乐开到最大
菠萝酸苹果 2018/01/16 21:17:37 发表在 11楼
异响产生的原因有很多种的,自己无法判定的话还是找4S那边看一下吧,毕竟那边也是专业的
各种想哈 2018/01/16 21:08:36 发表在 10楼
调整下天窗螺丝看看异响会不会消失
shiyumetal 2018/01/16 20:58:33 发表在 9楼
检查一下天窗滑轨,可以添加一点润滑油。
猎鹰822 2018/01/16 20:55:49 发表在 7楼
没问题啊我的,建议楼主找售后看看吧
