清除历史记录
养车
AI平台
福克斯论坛
福克斯论坛
防冻液到低限了
发视频
有奖活动
问答帖
防冻液到低限了
2017-12-12 10:28:08
防冻液少了,是不是水泵坏了,换一个多少钱
2017-12-12 10:29:03
如果防冻液液位到低位了,你可以自行添加防冻液到标准位置就行了,不一定是什么东西坏了的
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2017-12-12 10:29:03
2017-12-12 10:31:41
防冻液时间长了也会有少许的减少,不会少的太多就是了,你的防冻液减少了不一定是出现问题了,可以进店检查看看, 不够就添加一点。
2017-12-12 10:31:50
发动液少估计正常消耗的,建议保养的时候叫4s工作人员帮你加些就行了,一般免费的
如满意请采纳
2017-12-12 10:33:20
冷冻液少了,需要检查冷冻液的水壶和连接水管上哪里有漏点,否则即使补充了冷冻液,时间久了还是会少的,很麻烦的
2017-12-12 10:35:33
防冻液缺少,首先添加防冻液。再使用观察是否渗漏。防冻液还是有正常的损耗的,微乎其微。
2017-12-12 10:37:16
先检查一下是否有漏防冻液的地方,没有漏的话,防冻液缺少,可以及时添加同型号的防冻液就行,不要混加不同型号的.
2017-12-12 10:55:00
吃多了
2017-12-12 11:02:01
防冻液消耗很正常,加点看看
自驾出游大南坡村
喜提大玩具理想L8
聊奥迪A6L提车分享
格瑞维亚提车作业
聊奔驰EQE SUV用车
西藏自驾分享游记
10:26
朋友改的房车小院
02:04
重庆露营好地推荐
08:10
西藏林芝桃花之旅
06:47
逛山西地质博物馆
