关公_guangong 2018/10/03 05:32:13 发表在 11楼
只要车子在走就至少要2挡,1.5T的1挡主要用来脱困或者陡坡起步
大庆爆棚 2018/10/05 07:25:29 发表在 14楼
档位越低,齿比越密,,也就是说需要更精确的转速一致性,即使有同步器,,,,,建议平时观察一下一档情况下,转速和车速的关系(就是对应数值),,,另外,当你摘了高速档后,变速箱中的从动齿轮是高速旋转的,踩下离合器后,因为它与前后都失去了连接,惯性使其保持旋转,这样就更加大了转速的不一致性,,,所以感觉踩离合到底自然无济于事,,,,我们大货车都是这样,因为从动齿轮个头比较大,因此惯性也大,换挡时,有等,哄,两等操作秘诀,,,等,就是等一会再挂(当然不是等到过年再挂),,哄就是瞬间给油,,俩就是两脚离合,,,这些的目的只有一个,就是尽量让齿轮转速差缩小
