安娜之刃 2018/09/10 21:20:43 发表在 板凳
确实是这样子的这个发动机,这个胶垫的话,这个技巧本来就是其中一个房,振动的一个作用的话就给我锻炼的话,或者是***丝的话,那发动机的制造也会更响了。
kin32 2018/09/10 21:25:42 发表在 5楼
如果鸡脚店没有装好,或者安装不到位的话,肯定是会抖动的,而且抖动非常严重
雨无痕2014 2018/09/10 21:24:53 发表在 4楼
如果没安装到位肯定会产生抖动啊,但是这个错位也要看什么样子的。
草原翱翔 2018/09/10 21:30:56 发表在 7楼
安装发动机时发动机没吊好差点掉下去,这样先把螺丝拧上后再固定的,这样可能发动机胶垫有点不同心,
雨无痕2014 2018/09/10 21:39:23 发表在 9楼
不同心不会吧,不同心应该装不上去,有可能是机脚垫偏,或是里面机脚坏了吧
草原翱翔 2018/09/10 21:41:21 发表在 10楼
可能就是安装时候不到位
雨无痕2014 2018/09/10 21:44:15 发表在 12楼
你看一下机脚,有没有间隙
