xiaoxyd 2017/12/10 21:59:47 发表在 沙发
高人,你改邮箱了,能加500了?
sy646201446 2017/12/10 23:28:26 发表在 板凳
你说到点儿上了我猜是汉兰达版自由侠
漫漫牛 2017/12/11 02:18:21 发表在 地板
自由侠怎么能加500元油?
天红 2017/12/11 06:42:21 发表在 7楼
加两个250吗
hrq3288 2017/12/11 12:11:19 发表在 9楼
不正常,500块跑不到800公里,油耗有点高
蓝天WW白云 2017/12/11 22:06:28 发表在 11楼
你排量多大,如果是2.0这个油耗还是不高,车子油耗高低跟车本身不大。发动机都是主机厂都是调效好了的,在理论上同款车型每台车油耗是一样的,除非你发动机本身出了故障。油耗高低最主要看你平时走的路况如何,比如是偏向城市道路,还是城乡结合道路,还是天天高速,城市交通肯定是最耗油的,开高速匀速行驶是最省油的,其次跟驾驶习惯也有一定关系,比如粗暴驾驶油耗肯定会很高。反之……再加上你是新车,你的行驶及路线还没完全形成!……总之,想知道你油耗高的原因也很简单……去跑一次高速长途,如果油耗降到你认为正常,说明你的车没有问题,导致油耗高的原因就是后者。希望我的回答能对你有所帮助!
bamudx32 2017/12/14 01:43:15 发表在 16楼
油箱改了也加不到这么多钱的油
xiaoxyd 2017/12/14 08:29:29 发表在 17楼
所以我才说他是高人。我看过包皮手术的,我觉得意义不大。
shong1 2017/12/13 20:42:42 发表在 15楼
跑了3600 9.8个油现在加了几次油也不记得了一星期加两百还没到三个月
