汽车后视镜加热功能不是每个车辆都有,要查看自己的车辆是否配备。在使用后视镜加前要确保车辆处于发动状态,或者把钥匙扭到ON的位置,接通电源才可以使用后视镜加热。特别要注意的是,当车辆电瓶电量很低,或者电瓶出现故障时,不要再使用此功能了。
开启后视镜加热开关时,要避免与车前挡风玻璃弄混了。如下图中,绿色圆圈里的开关是前挡风玻璃除雾除霜按键;红色圆圈里的开关是汽车后视镜加热开关。注意看区别,虽然都是三条弯曲的向上的箭头,但图形是不一样的。虽然车辆不一样,按键的位置不一样,但是加热开关图案是一样的。
在雨雪天气时,当按下汽车后视镜加热开关后,按键上的指示灯亮起,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,左右两个后视镜会有热气冒出(如果室外环境温度比较低),同时后视镜镜面上的水珠因升温蒸发会越变越小,雾气也会慢慢消失,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。
现在很多车辆把后视镜加热键和后窗除霜除雾功能键放在了一个按键上,即按下后视镜加热键后,后视镜和车辆后窗同时加热,以达到除雨水、除霜、除雾的作用。
需要注意的是,有些车辆的后视镜加热设置是环境气温在15摄氏度以下才工作,因此如果有时后视镜加热不工作,首先要考虑室外温度是不是过高。如果排除了温度的问题,后视镜加热还是不工作,就要及时去检修。
6
当遇到暴雨如注的天气时,后视镜加热除雨水的效果会降低,这种情况下最好配合使用后视镜遮雨挡,防雨水的效果会更好。
7
此外,后视镜加热尽量少用,而且每次使用的时间不要超过30分钟,否则会影响镜子的寿命、清晰度和发光度。当雨停后,后视镜有水珠时,不一定非要用后视镜加热,可以拿干布抹一抹就行了。
