Redeem丶F 2018/01/16 13:38:50 发表在 31楼
越听越糊涂,就想搞清楚是故障还是正常现象
superbb2012 2018/01/15 22:26:07 发表在 沙发
问题就是不用理 我保证你重启后一直开都没有再出现
人生如戏KK861 2018/01/15 22:27:31 发表在 板凳
这表示四驱系统有故障,建议到维修厂检查一下,及时维修。或者是误报??
Redeem丶F 2018/01/15 22:33:51 发表在 地板
Really?
外滩上空的鹰 2018/01/15 23:22:23 发表在 7楼
请赶紧加油
周炎龙 2018/01/15 22:40:04 发表在 6楼
Redeem丶F 2018/01/15 23:39:00 发表在 8楼
刚加满,版主也不靠谱了
外滩上空的鹰 2018/01/16 00:03:11 发表在 10楼
油表可不会撒谎哦
Redeem丶F 2018/01/15 22:23:46 发表在 主楼
论坛里盗的图,自己没拍,就是4WD闪烁,还有个黄色叹号,赶紧...
老辉爱沃沃 2018/01/16 00:18:40 发表在 12楼
在其他帖子里说过好几次了,那个黄色三角叹号不是故障报警,是警示符号,油量低,手刹未放,车门未关好,安全带未系在行驶中都会显示这个图标。四驱故障图示根本不是这个,不要因为这个图标出现在四驱信息字符边上就认为是四驱故障,只是显示位置固定在那里罢了。再说了,为啥不认为是ECO MODE故障呢?
深山老妖008 2018/01/16 07:41:07 发表在 16楼
兄弟解释到位。
渝菱汇_P总在重庆 2018/01/16 02:44:05 发表在 15楼
抽时间去4S,请师傅把你的档位开关调整一下。
两个狗斑猪出来挨打 2018/01/16 01:17:16 发表在 14楼
