1、检查外观:有无明显的碰撞痕迹、轮胎有无磨损,车身接缝是否均匀;
2、检查车漆:最好用手机电筒逐一将车身油漆检查(因为有些刮痕、喷漆涂点瑕疵、补漆痕迹等一般光照下很难发现),如果有,现场能打蜡处理掉的就最好,打蜡不能处理掉的就比较重一些了,需要和4S商量处理;
3、检查灯光:车内车外灯光挨个打开,看灯光是否正常
4、发动机舱检查:各接口、螺丝等有无拧动痕迹,一般是没有动过的,如果发现有拧过的痕迹,那就要慎重了
5、内饰检查:补充光照查看车内内饰有无刮痕、装配不到位、破损等现象;
6、功能检查:启动发动机,有无抖动,明显共振等情况,试用空调、倒车影响、换挡、电动尾门、电动天窗、电动车窗,再结合试驾一段检验方向是否偏位、试驾操作换挡、提速、刹车灯功能;
7、检查证件:提车的证件是否齐全:合格证、保险单(店内买保险的话)、临牌、购车发票(发票车架号和购车人信息是否一致)、说明书等证件;
8、最好带位老司机一起验车。
