給我一支煙2017 2018/01/16 14:52:50 发表在 地板
老哥,这车最高就特么6档,你怎么上7档……,6个前进档,一个后退档,7档双离合
徐涛wey 2018/01/16 13:45:27 发表在 板凳
怎么看档位啊
流行仿百货 2018/01/16 13:42:16 发表在 沙发
证明你跑得不够快·· 运动模式本来转速都比较高·· 打个比方 你6当开到4000转得多少码了·
只能吃素的龙 2018/01/16 16:26:27 发表在 6楼
运动模式你看档位的时候还在使劲踩油门的话,当然不会上7档
老桥2016 2018/01/16 18:18:48 发表在 11楼
运动模式下,车速到180码时转换为7档。如有帮助,请采纳。
dU234 2018/01/16 18:30:31 发表在 12楼
这是不可能的,要真是你说这样那也等于是没有7挡。只限于D挡运动模式。
dU234 2018/01/16 18:07:44 发表在 8楼
车子开起来D1234567仪表盘上显示
dU234 2018/01/16 18:09:11 发表在 9楼
你是车主吗?要是的你可以试试你的车。
lighting_blade 2018/01/16 15:24:38 发表在 4楼
有D7的
