清除历史记录
养车
AI平台
长安CS55论坛
长安CS55论坛
车子左右高度误差1.2厘米左右!
发视频
有奖活动
问答帖
车子左右高度误差1.2厘米左右!
2017-10-21 09:16:34
早上起来遛狗发现车子好像左低右高,拿卷尺一量,误差大约1.2厘米的样子,咨询四儿子说正常现象,不知道是不是正常现象!
2017-10-21 09:18:02
如果你的车子停在平坦地上,造成左右高低不同的现象,有可能是外部物件在装配时由于工艺处理不到位造成的.
2017-10-21 09:41:35
本楼已被自动过滤系统删除
查看详情
我要申诉
2017-10-21 11:24:58
也有可能是地不平
2017-12-17 07:10:55
真的不一样,我测量过
2017-12-17 09:20:30
楼主我也是这样,儿子说正常,我也没办法
2017-12-17 09:46:35
我靠,看了你的贴我去量了我的,前轮居然相差2CM左右,,这是为什么
2017-12-17 10:39:12
这个有很多因素的,车身左右重量不平衡,左右轮胎气压不一致,路面不是绝对水平都可能有这种情况
2017-12-17 11:12:43
每个都是一样的,车子都是调出来的,
2017-12-17 11:28:50
1.2厘米都能看出来,厉害
2017-12-17 11:32:07
正常,不同部位承重不同,一两公分根本就不叫个事。那种大越野相差十公分都是有可能的
2017-12-17 11:42:45
首先保证地是约对水平的,然后,轮胎气压要一样,再测出左右相差一两公分,也是很正常的,毕竟汽车是属于运动物体,不是静止物体,悬挂本来就是软的,哪边重一点当然会往哪边倾一点。你再想一下,大部分时间都是你一人在开车,车上重量本来就不是绝对平衡的,你要求这个绝对平衡有什么意义?
2017-12-17 18:10:16
哪边高呢?如果左边高,坐个人上去会不会差不多
2017-12-17 20:03:48
楼主没事去测测别的品牌车,都一样的
2017-12-17 20:30:02
左右悬挂承重不一样,压缩长度不同。确实有区别啊,基本上很多车都这样!
2017-12-17 21:48:20
你好厉害,一点二厘米你都能看出来。呵呵
2017-12-17 21:59:54
迷路空白
2017/12/17 11:32:07 发表在
10楼
十公分?哥哥,那不成残疾了,那是10厘米不是10毫米,很大的误差了。确定没搞错?
2017-12-17 23:45:52
你加满油跟油表亮灯时再量一下吧.
车展方程豹跑车揭幕
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
腾势D9四座版亮相
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
