清除历史记录
养车
AI平台
长安CS55论坛
长安CS55论坛
提车注意事项
发视频
有奖活动
问答帖
提车注意事项
2017-12-14 13:48:33
2017-12-14 13:48:53
车辆检查部分:
1.检查车辆外观,生产日期;.检查所有的前后灯,检查各车门开关情况;
2.检查钣金接缝和轮胎情况;
3.检查电器系统控制的设备:后视镜、暖风、空调、喇叭等;
4.座椅内饰检查主要还是靠看;
5.后备箱。看看后备箱物品是否齐全,包括:备胎、千斤顶、拖车钩、扳手、三角架。
6.车底。有条件的话把车升起来,看看发动机油底壳和变速箱是否有渗漏油;
7.发动机舱检查:清洁情况,冷却液、刹车油是否缺少。
随车文件:
(一)国产汽车的机动车整车出厂合格证;
(二)使用国产底盘改装汽车的机动车底盘出厂合格证;
(三)车辆一致性证书,或者进口汽车产品特殊认证模式检验报告;
(四)产品中文使用说明书;
(五)产品保修、维修保养手册;
(六)家用汽车产品“三包”凭证。
如满意请采纳 !
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2017-12-14 13:49:03
提车请注意外观是否有补漆, 门窗天窗升降开关溜不溜到,各种灯光音响是否正常,刹车盘是否有稍大磨损,发动机水温正常后,怠速是否稳定,空调是否给力,底盘下地面是否有油迹或非正常水迹,里程显示不可大于50公里.时间超过4个月的要求4S更换掉机油.按单查收随车工具.祝提车顺利与吉祥. 愿我的回答对您有帮助,如满意请采纳.
2017-12-14 13:49:06
很多人担心验车时不知道该怎么办,其实车子出厂时厂家都是已经做过检查的!咱们车主只需注意一下几项:1、先核对车辆的VIN码(俗称车架号)是否多处一致。这个步骤是防止改装车、事故车、翻新车。VIN码一般出现在以下几个部位:前挡风玻璃右下角、发动机横梁、门侧边、副驾驶地毯下。
2、验完以上物理VIN码的一致性,再去核对各种官方文书上的VIN码是否一致。这些文书包括:合格证、发票、三包凭证、行驶证、机动车登记证等。
3、如对店家、新车还不放心,这时可以要求把这个VIN码输入店方的售后系统,看有无维修记录。这种情况建议只在极度不信任对方的情况使用,因为很容易引起卖家反感。
4、看一下车身钣金是否平整、漆面有无划痕,尤其车顶和车辆下摆是容易忽略的地方;内饰是否清洁、有无划痕或使用痕迹;行驶里程是否在50km以下(一般新车的公里数不应超过此数,否则有被多次移库或当做展车的可能);车辆轮胎及轮毂有无异常划痕及磨损;检查车辆铭牌和生产日期,防止库存车--只要国产车在三个月以内、进口车在半年内都不必过于担心。
5、最后启动车辆,检查发动机怠速运转情况和车辆灯光,在允许的情况下可在店周简单试驾一下。如果发现新车怠速抖动、换档异响、刹车异常等情况,则需向4S反馈更换车辆。如以上项目均无异常,则可进入下一步流程。
2017-12-14 13:49:13
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-12-14 13:49:23
最好带人一起仔细看下全车油漆,因为这部分出4S店就说不清了的。听下整车声音是否异常,就是听着顺不顺,其他就当玩找茬到处看看有没有人为损坏的东西。各种东西的使用,销售人员会详细给你讲解的,他们有这项考核,后面会接到回访电话的。所以不要怕麻烦他们,他们怕你给他评分低的,以后在想详细问,人家不一定有时间理你了的。
全车内部大致扫下有没有油渍,再检查下玻璃水,冷却液有没有减少。
看下出厂日期,在副驾驶门B柱下面一块铁牌上,超过半年即为库存车。如果4S店给优惠,并更换机油也可以考虑。还要检查下保养手册,说明书,随车工具是否齐全。任何检查都要在出店门前,小心无大错!
2017-12-14 13:51:06
1、 检查外观:白膜是否完整、洗车后有无划痕、车漆是否刮擦、胎毛是否整齐浓密、内部装饰是否完好(座椅、中控、方向盘、门窗、遮阳帘等)
2、 检查空调系统:开启空调,按键是否灵活、能否快速制冷
3、 检查音响系统:USB、收音机、CD有无故障,声音有无瑕疵,导航是否正常
4、 检查中控仪表显示:一般里程不超过50公里,屏幕显示是否正常
5、 检查各项电子功能:后视镜调节、座椅调节和加热、记忆、门窗升降、天窗调节等
6、 检查发动机舱:是否干净、玻璃水、电路系统是否完好、机油、防冻液
7、 检查后备箱:备胎、工具是否完整
8、 检查底盘:底盘防护、有否擦伤
9、 试驾:有无异响、发动机怠速是否稳定、发动机有无杂音、胎压是否正常
车辆交付清单:
1、车钥匙2把
2、使用手册一本
3、质量担保和保养手册一本
4、合格证一张
5、一致性车辆证书一张
6、购车发票(四联)
7、备胎一只
8、千斤顶及轮胎扳手
9、赠品若干
如满意望采纳
2017-12-14 13:55:36
买新车提车注意事项,买新车的时候我们一定要注意观察新车有否被刮伤,如果可以建议大家可以爬到车底下观察以下车底下的零部件是不是崭新的。买新车提车的时候,我们一定要试开以下,否则最好吃亏的还是我们自己。因为在提车的时候,我们就要把车子开回家了。如果不在现场试炼一下,万一感到什么不妥当的地方,后果将会是不堪设想的。买车提新车的时候,一定要认真清点好所有的消费款项,从新车的车子本身到车险等附加的汽车用品,我们都应该进行全面的清点工作。如今,我们在购买新车的时候,一定要注意先检查好车子的型号是否是我们选定的,同时,颜色是否也是我们事先约好的。买新车提车的时候,一定要向车行申明一点,如果车子发生问题,可以在什么限期内包退换以及维修。总之,我们购买新车提车的时候,一定要做到万无一失。
买新车提车注意事项还包括一些零星的事项。例如,买新车的时候我们要认真细细斟酌,在我们提车的时候,我们一定要对车子的实体进行大考察。如果可以,建议大家还可以对我们的附加产品进行当场试验。唯有经过当场试验之后,我们才可以了解到这些附加汽车用品的价值。
2017-12-14 13:55:37
就看看你和购买的配置一样吗。看看车漆有没有划痕,看看轮毂和轮胎有没有磨擦,灯光,发票,购置税,保险单,送你的礼品,保养等
2017-12-14 13:57:17
1.检车车辆外观 漆面有无磕碰灯,检查车辆内饰是否完好,包括座椅面。
2.检查刹车油 机油 玻璃水 冷却液是否都有。
3.检查随车工具是否齐全。
4.试验车门开关 。
5.试验车辆内部的电器开关 如玻璃升降 大灯 空调 鼓风机、玻璃升降、车辆灯光(刹车灯让销售踩刹车你在后面看)等等。
6.检查发动机表面是否有渗漏 上架子检查变速箱和 油底壳等处有无渗漏 最好能照相,日后有问题可以对比。
7.检查轮胎是否有伤痕 。
8.检查车辆出厂日期,如感觉日期有点长,可以索要更大的优惠,检查随车工具是否齐全。
9.发动机打着了,关上机盖子听音,开开机盖子听音 别管懂不懂要装的懂。光听别说话,眉头要皱。
10.索要车辆合格证,避免上牌出险问题。
如帮助到您,望采纳,谢谢!
2017-12-14 15:32:54
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-12-14 15:43:11
喷火卡尔
2017/12/14 15:32:54 发表在
10楼
该楼已被删除
那个贷金卷在那领的啊
2017-12-14 15:43:43
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-12-14 16:30:07
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-12-14 16:46:26
本楼已被自动过滤系统删除
查看详情
我要申诉
2017-12-14 17:46:17
看车辆铭牌生产日期、车漆、玻璃、轮胎、公里数足矣。别的你看也看不明白,4S到车时都检测过,一般也不会有问题。
北京国际车展攻略
携岚图梦想家亲子游
法拉利XX Programme
分享小鹏X9提车经历
RAV4荣放提车分享
摩旅日常之碎碎念
11:46
开自改床车找我维修
09:27
两人连夜到达昆明
05:08
思域Type R提车Vlog
16:24
摩旅山东一波三折
