1547006365 2017/12/31 08:58:42 发表在 板凳
你好车友!这是正常的,手刹拉了一晚上,刹车片与刹车盘还没有完全回弹到位,车子跑跑就可以了。
徽州文化与 2017/12/31 08:58:04 发表在 沙发
正常
头戴大炒锅 2017/12/31 19:54:43 发表在 6楼
哈哈我也是,今天厂家直接帮我换了新的卡钳和刹车片
Tsunami海啸哈哈 2018/01/01 09:03:29 发表在 8楼
厂家给你换了?
403312090 2017/12/31 22:42:00 发表在 7楼
第一有可能有异物,比如灰尘沙粒什么的。第二刹车盘和刹车片冷,变的硬,不柔和,跑热了就好了。第三刹车片有冰。第四刹车片有某个部位,接触到刹车盘,而且还是冷的,发出的声音。我的车也吱扭吱扭的叫。去售后那四个刹车片打磨了下就好了
头戴大炒锅 2018/01/01 11:40:48 发表在 10楼
厂家的解释是,后刹车卡钳和刹车片处有油,灰粘上面了,反正后面还是响,不是磨刹车片
