一念一步 2018/10/03 14:54:50 发表在 板凳
谢谢,我要求也不是一定300、310,怎么也要在240-260之间,是不是能达到,
万里长城永不倒2017 2018/10/03 12:55:13 发表在 沙发
和燃油车一个样,续驶里程仅供参考的,它会随着路况和驾驶情况随时变化,有可能越跑它越多,也有可能减少的飞快
jiahb 2018/10/05 09:54:52 发表在 8楼
看了下LZ的描述,看你的情况属于浅充浅放的,对电池寿命不好,前端的续航显示差异会比较大,建议你先充满一次然后跑的提示充电后再进行冲电(满充深放)几次,这样来看电池的续航能力会比较贴近实际情况,240 KM只要不是冬季的话应该是没什么问题的
luoye0707 2018/10/05 18:13:36 发表在 11楼
luoye0707 2018/10/05 19:11:41 发表在 13楼
jiahb 2018/10/06 09:18:30 发表在 14楼
浅充浅放针对的是电池容量,说的是在使用、消耗多少电量的时候进行充电,浅充浅放指的是没有使用多少电量就充电或每次充电都充的比较短,和充电方式无必然联系,电池的控制系统BMS都是有安全控制策略的,不会允许超过要求的大电流直接充进电池的,理论上慢充和快充对电池的寿命都是没有影响的,建议经常使用的是慢充,但每个月也进行2、3次的快充对电池寿命是有好处的
