轮胎暗漏是一个十分烦人的问题,没有车主愿意隔三差五地帮轮胎充气。车主在日常用车的过程中,要经常留意观察车轮的状况,出现暗漏时不妨自检原因,到维修店后就能对症下药及早修复,还能避免被无良店家夸大问题坑钱。
1 气门芯漏气
检查方法:用水淋点看看,是不是会起泡泡;解决方法:别把防尘盖弄的太紧了,别顶住气门芯
2轮胎有沙眼了 检查方法:把轮胎气压充足了,用软刷子洗衣粉水刷这找
3异物扎进轮胎
扎到异物是轮胎最常见的损伤。容易扎进轮胎的异物包括铁钉、螺丝、铁丝、玻璃碎片、尖石子、瓦片等。在这些异物当中,铁钉和螺丝最容易将轮胎刺穿,造成轮胎暗漏,而且还会插在轮胎破损处,不及时清理的话,可能会加剧轮胎破损部位的破损程度。 检查方法:轮胎扎到异物,我们只要细心观察轮胎表面就能发现。假如异物扎到的部位比较隐蔽,我们还可以往轮胎表面洒水,找到有气泡冒出的地方,有时甚至能听到“嘶嘶”的泄气声。
4轮毂凸缘变形
汽车轮胎充满气后,轮胎外沿会与轮毂凸缘紧密贴合,防止轮胎内的气体泄漏。如果轮毂凸缘遭到碰撞变形,就会影响其与轮胎外沿的密合度,造成轮胎暗漏 检查方法:假如轮毂凸缘严重变形,我们用肉眼就能发现;若轮毂凸缘变形不明显,则需要先卸下车轮,然后往轮胎与轮毂的连接部位洒水,产生气泡的地方,就是轮毂变形造成暗漏的部位。
5轮毂腐蚀
轮毂腐蚀也是导致汽车慢漏气的原因,这种因素往往是车主忽视的主要原因。车主一般不会想到轮毂腐蚀会导致汽车轮胎慢漏气。 检测方法:看轮毂表面是否有跟发霉类似的现象。平时注意轮毂离水的地方远一些的
