mikoto 2017/12/16 08:28:24 发表在 地板
你好,如果换了刹车泵的话,还是这样,有可能是刹车盘的问题,你可以检查一下刹车盘,看看是不是不平整造成的分离不彻底,如果是这样的话,更换刹车盘可能就好了,
小荷才露尖尖脚 2017/12/16 08:24:44 发表在 沙发
还得从刹车分泵。导向销哪里找原因。
VIP龙在江湖 2017/12/17 22:39:41 发表在 7楼
我后面两个分泵也都换了,两年了一切正常,我换的分泵一个说是台湾货800,一个说是4s的货1000,都是在修理厂换的,不是4s换。你的分泵多少钱换?
闲庭信步13 2018/01/21 21:31:48 发表在 12楼
估计是那个伸出泵生锈了,卸下来,把橡胶套掀开清理一下生锈,再打上润滑脂就好了。我的就犯过这个毛病!!估计是换刹车片时维修师傅往里面喷防锈剂来,结果就出现这故障!!
思迪的家 2018/01/27 18:29:59 发表在 14楼
伸出泵 是不是刹车泵导管?
