汽车自动钥匙丢了,有两种处理方式,一种是更改密码另配钥匙,使原来的钥匙失效;另一种时换整车车锁。两种方式各有利弊。另配钥匙比较经济方便,但存在一定的风险。一般费用在200~1200左右,不同车费用不同,豪车可能要五六千。
根据车型的不同,维修站需要车主提供配置钥匙的17位防盗密码(这个密码并非齿形号,通常在新车销售的时候一并提供给车主,并要求车主妥善保管)。获得这个密码后,维修站一方面为车主配置金属钥匙(这个时候需要车主提供齿形号,没有齿形号,就需要车主提供车辆和车主的有效证件,通过数据库查询出齿形号),另一方面,通过修改随车电脑参数,将丢失的那把钥匙设为非法钥匙(但这把钥匙还是能够开启车门,但无法启动车辆)。所以这样做的缺点就是,车内的贵重物品有被盗的风险。
2整车更换车锁,比较安全,但花费较高。普通十万左右的车整体换车锁也要三五千 元,根据车型不同价格相差较大。请维修站更换整车锁。根据车型不同,需要更换的锁也不等,有些车型车门、行李舱门、杂物箱门和油箱盖都使用同一把钥匙,这个时候如果更换整车锁,需要更换的锁就比较多。
如满意请采纳。
