ar8e2cfkb 2019/02/24 19:10:50 发表在 6楼
是这样,你说的这些我都注意了。是在空调关闭下,我熄车,然后等在打火开车的时候,空调就自己启动。停车前不关空调,启动的时候自动开还能理解。关闭的情况下,一打火自己也启动。这样不对吧?不然每次上车都得关下空调啊
晓珂珬 2019/02/24 08:30:53 发表在 地板
巫总说的对,就是在自动模式下,空调才会自主判断开启的时机,关闭自动模式auto就没有楼主说的现象了。
ar8e2cfkb 2019/02/24 11:23:22 发表在 4楼
非常感谢,能具体说说怎么关闭自动模式吗?是大屏里设置还是车上哪里设置呢?
晓珂珬 2019/02/24 11:52:15 发表在 5楼
在车机屏幕上直接摁AUTO也行,车机下方的物理按键左起数第三个AUTO按键摁一下也行,手动在车机屏幕上调整内外循环、风向、风量都能关闭空调的自动模式,最终极的方法就是车机屏幕右下角直接关闭空调也行。
晓珂珬 2019/02/25 04:44:12 发表在 7楼
明白你的意思了,熄火之前把空调关闭了,然后再启动后空调还是开启状态,对吧?这样的话就需要进站检查了,看看是车机软件控制的问题还是存在其他可能性。
ar8e2cfkb 2019/02/25 14:14:54 发表在 8楼
非常感谢你的耐心解答,今天终于明白了。是这样:在车内空气质量即PM2.5 150 以上时,空调会自己启动,而且模式自动转换为外循环,风量也会变大。小于150的时候不会启动,不应该是车存在的问题,而是设计者有意为之。是为了尽快把污染物排出去,个人觉得这是个非常贴心的设计。贴心到感动,非常好。
