是定速巡航标志,关闭定速巡航就没有了。 定速巡航功能:当按下定速巡航按钮,汽车就能保持该速度行驶。
目前大部分定速巡航系统的按键主要有:开关键(ON/OFF)、取消键(CANCEL)、设定当前速度(SET)、恢复设定速度(RES)、加速( )一般和RES键在一起,减速( -)则和SET键一起。
使用方法
1、按开关键打开系统,此时仪表盘定速巡航指示灯点亮;
2、加速到你需要的速度,按SET键,此时右脚可以松开油门,速度被设定在当前时速;
3、按“RES ”在当前时速下增加速度,按下“SET-”则在当前时速下减少速度;
4、三个方式可以解除定速巡航:踩刹车、按取消(CANCEL)键、按开关(ON/OFF)键;
5、如果是踩刹车或按取消键取消了定速巡航,可以按RES键恢复到之前的定速巡航速度。
在仪表盘中除了刚才提示的一些关于车辆安全方面的标识外,还有一部分也是非常重要的,它的存在甚至关系我们驾车的安全,那就是灯光提示标识。不过这里也需要提醒您一下,如果看到仪表盘上灯光表示亮起的时候可能实际上相应的灯光没有亮。
因此就需要我们在使用的过程中勤检查灯光是否正常,因为特别是在夜间开车,没有灯光、甚至不正确使用灯光都会有交通事故的隐患存在。
说到这里也请各位车主朋友能够在合适的时间恰当的使用车辆灯光,比如夜间就要开车灯;远光灯尽量不要长时间开启等,错误的使用车辆灯光可能会给自己以及车辆造成不必要的麻烦。
fofo999 2019/03/06 17:18:20 发表在 沙发
是定速巡航标志,关闭定速巡航就没有了。 定速巡航功能:当按下定速巡航按钮,汽车就能保持该速度行驶。目前大部分定速巡航系统的按键主要有:开关键(ON/OFF)、取消键(CANCEL)、设定当前速度(SET)、恢复设定速度(RES)、加速( )一般和RES键在一起,减速( -)则和SET键一起。使用方法1、按开关键打开系统,此时仪表盘定速巡航指示灯点亮;2、加速到你需要的速度,按SET键,此时右脚可以松开油门,速度被设定在当前时速;3、按“RES ”在当前时速下增加速度,按下“SET-”则在当前时速下减少速度;4、三个方式可以解除定速巡航:踩刹车、按取消(CANCEL)键、按开关(ON...
