2、冬季汽车玻璃容易起雾挂霜,最好10天(最短也要7天)内不要开后风挡电加热除雾功能,更不能将暖风直吹风窗。因为贴膜后的车辆水分没有干透,开电加热或者用暖风直吹,水分快速蒸发容易造成气泡,影响贴膜的效果。
如有帮助望采纳,谢谢!
xuelian198712 2017/12/12 17:58:15 发表在 板凳
可以的,但是不要开空调。1、在贴膜的时候,虽然用烤枪进行高温烘烤,但车膜和玻璃之间依然有水汽存在。冬天温度低,水分不容易挥发,贴膜后的水纹需要更长的时间才能挥发干净。夏季的话,水分蒸发需要3至5天,冬季的水分蒸发则需要7至10天(有车库的话,蒸发相对能够更快一些)。2、冬季汽车玻璃容易起雾挂霜,最好10天(最短也要7天)内不要开后风挡电加热除雾功能,更不能将暖风直吹风窗。因为贴膜后的车辆水分没有干透,开电加热或者用暖风直吹,水分快速蒸发容易造成气泡,影响贴膜的效果。如有帮助望采纳,谢谢!
吉利人生幸福相伴 2017/12/12 22:19:09 发表在 6楼
贴膜还收工时费吗
