爱我你就关注我 2018/01/16 09:27:20 发表在 5楼
春天wang 2018/01/16 09:25:11 发表在 4楼
你这个肯定是发动机有故障了哦,你要去4S检查,读一下故障代码,看看到底是哪里出了问题哦
恛憶5 2018/01/16 09:23:34 发表在 地板
那你这个情况要根据故障码进行分析检查。找个经验丰富的老师傅给你检查一下。如满意请采纳
zhagnfuying 2018/01/16 14:13:00 发表在 8楼
去过好几次了,都是给清除掉了,就说再跑跑吧,说没事,但时不时又会出现,又会消失。。。。。。。。。。。。。
WSWSSG1 2018/01/17 13:16:38 发表在 10楼
你的车跑了多少公里了?
baiding2010 2018/01/17 10:39:14 发表在 9楼
和我的现代一样毛病,一般我都是重新打火,
zhagnfuying 2018/01/17 14:52:35 发表在 11楼
4万多点
WSWSSG1 2018/01/17 15:33:27 发表在 13楼
最大的可能性是进气歧管里面的翻板坏了
zhagnfuying 2018/01/17 15:38:19 发表在 14楼
那怎么办?
WSWSSG1 2018/01/17 15:43:39 发表在 15楼
去汽车修理店或者4S店用故障诊断仪检测确定是不是进气歧管故障码,也可以自己买个5053或5054检测.如果是就要换进气歧管.迈腾的进气歧管一般是在10万公里左右坏的,也有几万公里坏的,比较少.
卖白菜的刚刚 2018/01/17 15:52:22 发表在 17楼
查氧气传感器是否有问题
zhagnfuying 2018/01/17 15:52:56 发表在 18楼
怎么查???
zhagnfuying 2018/01/17 14:53:38 发表在 12楼
我这重新打火也不行,就是跑一段时间了,冷不丁的可能灭了,但跑几天又亮了
