yp2012 2017/12/13 20:47:26 发表在 板凳
应该是油底壳垫子的问题,换一张电子就能解决的。
yp2012 2017/12/13 20:58:58 发表在 4楼
如果是变速箱油底垫的话,要先检查一下油是从哪里流下来的,如果的确是从油底壳缝里流下来的,那可以把底壳拆下来把原来的密封胶弄干净后重新涂好胶应该就可以了。
zhuls401 2017/12/13 21:26:34 发表在 6楼
希望看到后续进展!
没钱脸丑 2017/12/13 21:28:25 发表在 7楼
明天上图
重装上阵2017 2017/12/13 22:41:16 发表在 9楼
我的是14款柴切,已经定了垫子了
没钱脸丑 2017/12/13 20:23:11 发表在 沙发
有没有大神在 一般是什么原因啊 是换密封圈 还是油底壳 焕
地狱饿狼 2017/12/28 22:26:00 发表在 15楼
其实有时候机油滤芯没搞好也漏油,还有油底壳螺丝搞坏了也是这个情况。
没钱脸丑 2017/12/29 19:11:28 发表在 16楼
大切诺基的漏油情况确实多 感觉稳定期就4年左右 以前论坛里说车问题多的总感觉是车黑现在轮到自己了先是方向助力泵漏油四儿子说不能修直接换总成 随后又发现变速箱油底壳下滴油四儿检查后说机油底座漏油漏到变速箱的更换机油底座解决好了 回头又发现火花塞漏油 四儿子说要开缸盖换火花塞套 漏的不严重目前没解决 烦人啊
