汽车初哥2017 2018/01/09 12:48:42 发表在 板凳
我的车缝隙也大,门板也是。我的副驾驶座椅最前面是倾斜的,你看看你是不是这样,就是不和中控平行
fgc12 2018/01/09 12:49:10 发表在 地板
门边是没有安装好,可以到4S去搞一下。电线的问题大家都一样,不是完全包住的,上面套的套管主要是防止磨损,不是防水的。如果是全密封的套管,水进去后就很难散发的,这样会加速接头氧化。
autogoogle 2018/01/09 15:16:34 发表在 8楼
楼主 看过你的主驾驶下边吗?好多的线呢,还有副驾下边
缝隙大几乎都这样,前雷达就没反应,真不知道怎么宣传的
ashu0769 2018/01/09 16:46:10 发表在 9楼
副驾底下那根线,应该是安全带提示的线路吧
fgc12 2018/01/09 19:02:21 发表在 12楼
还有气囊线
疯烧的虔诚 2018/01/09 18:34:23 发表在 10楼
ashu0769 2018/01/10 09:40:29 发表在 13楼
ashu0769 2018/01/10 09:40:56 发表在 14楼
前雷达找回SSSS调试
线路这样正常
缝隙大确实感觉不太好,这个价位也就这样了
