新车提车验车的注意事项:
1.轮胎部分:查看轮胎是否完好,没有磨损,有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、没有凹陷、划痕。
2.车窗玻璃:检查玻璃有无损伤和划痕,重点检查前挡风玻璃的视觉效果。
3.车身装配:检查前机器盖、后备箱盖、车门、油箱盖、大灯、尾灯等处的缝隙是否均匀,同邻近位置的车身是否处于同一平面,
有无错位等现象。检查各处开启、关闭时是否顺畅,声音是否正常,可以适当多开关几次。
4.发动机舱:打开发动机罩,查看发动机及附件有无油污、灰尘,尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。检查各种液面(冷却液、发动机机油、制动液、转向助力液、电解液、制冷剂、玻璃水等)是否处于最高和最低刻度之间的正常值范围内。
检查电瓶线是否已经进行可靠固定,不能松动,否则将影响电路的可靠性。
