老万_5215 2018/01/19 09:55:21 发表在 板凳
哪儿都没坏,是你停车时的操作做的过于紧密了,导致发动机电脑出现紊乱,自动加油了,而自动加油后你已经挂到空挡了,转速就高上去了。也可能与你平时转速控制的较低有关。
熊掌ABC 2018/01/19 10:03:44 发表在 地板
不是,在我个人看来,应该跟发动机线束被厂家恶意缩水有直接关系。铜电线用最细的,插头用最垃圾的,不出问题才怪。
老万_5215 2018/01/19 10:09:18 发表在 4楼
呵呵呵呵
loadrock 2018/01/19 11:55:59 发表在 7楼
我之前也是这样换了怠速马达好了
阿特拉斯 2018/01/19 18:37:06 发表在 10楼
笑话,正常驾驶踩几脚油还把车踩坏了。又不是突然全车断电电脑ECM断电。回去复习百度别乱说
老万_5215 2018/01/19 18:47:34 发表在 12楼
不知道你在说什么。我就知道那叫ECU,不是ECM啊。
阿特拉斯 2018/01/19 18:54:55 发表在 13楼
发动机电脑板独立供电,方向盘下面左膝盖正前方小盒子里面写了ECM保险10安
老万_5215 2018/01/19 19:24:15 发表在 14楼
你说的这些,与楼主说的这个问题“已经好几次,等红灯的时候,发动机转速突然升高,踩离合,踩一下油门都没有恢复,重新打火后正常,请问是不是节气门坏了?”有什么关系?你是说,这个问题是电脑板供电的问题吗?
熊掌ABC 2018/01/19 19:38:12 发表在 17楼
老万你有个情况不知道,这个论坛有个兄弟曾经遇到过这个问题时候,把五菱车上工作正常怠速电机拿到这车上来用(通用),结果原来没有故障的怠速电机,马上就出现怠速问题。所以可以证明一点,这个问题跟怠速电机没有直接关系,而应该是其他原因。
老万_5215 2018/01/19 19:41:41 发表在 18楼
啊,是这样啊。但是,五菱车上的怠速阀能与这车的电脑匹配吗?也就是,这车的电脑能“指挥”五菱的怠速阀吗?如果不匹配,那不就会出现问题了。
熊掌ABC 2018/01/19 19:44:38 发表在 19楼
匹配,型号都是一样的。单位工作车都是这种车,六七年都没见过有这怪病,就是众泰有。就目前我获得经验来看,我认为是发动机线束质量不好导致结果,因为这条线束铜芯细可怜,而且插头都是小厂产品。
