提车需要注意的问题,首先一定要仔细的检查车辆的外观有没有划痕或者一些刮擦的痕迹,然后还是需要检查一下你的车辆的在副驾驶的车门门框上的铭牌,上面有生产日期,看看有没有超过半年,如果超过半年,那就是属于库存车,然后你需要检查一下你车辆中控仪表盘那里面公里数,新车不应该超过100公里,然后是车上的电器,所有灯光检查一遍,电动车窗、天窗、雨刮、中央门锁、油箱盖、音响、空调。发动车子,打开机盖,听听怠速发动机运转有无杂音,然后踩几下油门听发动机运转是否流畅!最后如果条件允许,可以要求4S给你把车升起来看看底盘有无刮伤和漏油,这些步骤都是简单省事的
[本回复最后由 峰哥就是我2017 于2017-12-12 20:41:02 编辑]
