90后的征程 2017/08/18 18:51:06 发表在 27楼
第一,宝来底盘太高。朗逸就矮多了,同样的弹簧,朗逸比宝来稳当很多,第二朗逸是电动助力,开起来比宝来舒服多了,宝来的转向饱受病诟,第三宝来车身框架感觉太死板,你看车门子,如果发生碰撞,我感觉很难打开,就是内嵌太多,这个钣金的说过,至于你说的宝来远车型,那是老宝来好不!08以后那是纯正的国产车!
洋洋331 2017/10/05 09:49:39 发表在 161楼
你看看全新宝来的配置。你说的是哪年的宝来?全新宝来,不管是驾驶感,性能,都比朗逸高一节,呵呵了。
90后的征程 2017/10/05 16:14:49 发表在 162楼
17年全新宝来我开过,只能说很一般。
冲锋1313 2017/08/18 16:42:31 发表在 24楼
不是中国特供,是原装德国原型捷达改过来的(至于精确到那个时代的捷达,我不清楚,因为宝来版本就好几个)!只是在国外没有这么个改法而尔,正宗中国特供只有凌渡!
四面霾附 2017/10/05 19:09:55 发表在 165楼
应该是4代捷达
wusongzhe1987 2017/10/05 21:18:43 发表在 167楼
朗逸算吗?
汽车吧110 2017/08/15 12:18:12 发表在 16楼
EA211发动机是大众旗下新型汽车发动机。该系列发动机同时也是首款在四缸引擎上采用气缸关闭系统的发动机,在提升燃油经济性上有着明显的优势[1] 。全新的EA211系列发动机采用了全铝的材质所打造,首先在重量上要比之前的EA111系列轻了22公斤。同时由于新发动机内部摩擦和消耗的降低,以及更加优化的热量管理系统,使得EA211发动机的燃油消耗还降低了8-10个百分点。通过发动机解剖图不难看出,EA211发动机恢复了正时皮带的配置,这一改变主要是为了降低发动机内部的功率消耗和噪音。
詠恆2013 2017/10/05 21:32:13 发表在 169楼
不管国内国外产,只要技术是国外的就行。苹果手机还都国产的呢。
樱木木花道 2018/04/09 15:11:12 发表在 173楼
90后的征程 2017/08/26 07:55:43 发表在 77楼
都是些没开长久的车主,朗逸比宝来好的多
汽车吧110 2017/08/19 09:07:52 发表在 28楼
呵呵了。。211都用在速腾高尔夫上了,你觉的它比111差?你见过升级越升越倒退的?高尔夫是全球车型,欧洲销量排名第一,1.6自吸的都用上211了,你觉的质量会比不上111?那大众岂不是自己打自己脸,质量越更新越差?闹呢,
