变速箱油一般情况下都是4-6万公里更换,你这已经5万公里了,可以考虑更换了。如果我的解释帮到你,望点击左下角的#采纳答案#
我是雷雷 2017/09/17 07:05:48 发表在 沙发
看你的保养手册,里面对于每次保养的时间、里程、项目都有明确的标记说明,这个比你问谁都靠谱!
ggddmm 2017/09/17 07:09:08 发表在 地板
亲:保养手册上没有标注换变速箱油,也就是说保养变速箱一处时限是空白!谢谢亲的回复。
脱氢表雄酮 2017/09/17 09:09:19 发表在 5楼
明确告诉你不需要换,这个车的变速箱是干式双离合,没有液体散热,所以根本就没有变速箱油这种东西在里面
A1用的干式双离合变速箱里不仅有变速箱油,而且有两种。一种是液压油,滑阀箱推动液压部件换档用的,独立的油路,这个不坏不用换;另一种是齿轮油,跟手档变速箱的齿轮油作用是一样的,但是为了实现“终身免维护”,所以用的润滑油规格高,稳定性比较好,基本可以实现不坏不用换。
马骏56718 2017/09/27 17:04:09 发表在 8楼
我更换了,红色的变速箱油,2000,四儿子换的
wang5528088 2018/01/09 19:52:26 发表在 12楼
我问过四儿子了,明确告诉不用换。
zff5555 2017/10/23 21:09:55 发表在 9楼
a1最爽的就是没有大保养1,变速箱油终身免维护2,助力油免维护3,正时皮带或叫链条免维护不要听那些喜欢用通常,一般,应该这样词眼的留言。因为那都是废话
guboss 2017/09/25 11:28:40 发表在 7楼
追梦日记 2018/02/23 17:31:09 发表在 15楼
看你说的这话,就知道你没好好看保养手册。
