卧槽,你这是B48水冷第一漏啊!!!
建议拆火花塞,内窥镜看缸壁有无拉伤。另外放点机油出来,看有无乳化。
如果以上两项没啥问题,就不建议拆解检查了,再跑跑看吧,毕竟拆完了影响发动机密封性。
三元催化和氧传感器啥的,你要是乐意可以拆下来检查一下。
必须让4S开个证明,冷却水通过进气道漏泄露,以后有问题如何如何……
卧槽,你这是B48水冷第一漏啊!!!
