看了楼上那么多人回答没有一个人打到点上!你开一个窗,车外气流会在窗口产生一个负压,这个负压就是一个吸的作用,而你只有一个口子,所以被吸的空气就会被迫从各种缝隙吸入驾驶舱,包括发动机舱的气体也会通过缝隙和空调口(即使关闭也一样)进入驾驶舱。所以开窗的时候应该避免形成负压,而应该是对流。
比如要驾驶位吹风就开仰角天窗 右后窗(1-5厘米左右缝隙足矣),保证是一个气流通路,全部是新鲜空气!
如果要副驾吹风就开仰角天窗 左后窗(1-5厘米)
透完气就适时关闭所有窗户。平时避免开单一窗户形成负压。
如果这样开窗还有发动机舱味道你来打我!
