解答; RAV4配备的是适时四驱系统,四驱起步后轮并不会介入, 日常行驶(主要指在铺装路面上行驶)时,驱动力只传输至前轮,以前轮驱动的行驶方式牵引车辆,此时电脑会随时监测四个车轮的附着力情况,如果有车轮出现打滑,电脑会自动分配动力同时给前后轮,扭矩可在一定范围内调节。
看家家介绍;RAV4四驱结构介绍
RAV4配备的是适时四驱系统,从结构上讲中央是电控多片离合式四驱接合结构的四驱系统,前后桥均为开放式差速器,没有锁止机构,四轮有电子刹车辅助。
日常行驶(主要指在铺装路面上行驶)时,驱动力只传输至前轮,以前轮驱动的行驶方式牵引车辆,此时电脑会随时监测四个车轮的附着力情况,如果有车轮出现打滑,电脑会自动分配动力同时给前后轮,扭矩可在一定范围内调节。为的是确保城市湿滑路面或者急加速状态下,RAV4依然有安全可靠的表现。路况复杂时,打开“四驱锁止”功能可以人为的强制四驱连通,将驱动力恒定的以55:45分配给前后轮。上图便是RAV4的四驱结构图,动力由发动机输出后到前驱动桥,同时通过中央差速器连接到后轴上。
● RAV4四驱系统操作
在日常行驶时,行车电脑会自动分配前后轮的动力,此时是不需要人为操作的。在路况较为复杂时也可以手动切换,按下“LOCK”开关,可将前后55:45的固定扭矩分配模式。时速40公里以上时,Lock模式会自动解除。
解释;
适时四驱;又称为实时四驱,是最近几年发展起来的技术,它由电脑芯片控制两驱与四驱的切换。该系统的显著特点就是它在继承全时四驱和分时四驱的优点的同时弥补了它们的不足。它能自行识别驾驶环境,根据驾驶环境的变化控制两驱与四驱两种模式的切换。在颠簸、多坡多弯等附着力低的路面,车辆自动设定为四轮驱动模式,而在城市路面等较平坦的路况上,车辆会自行切换为两轮驱动。
看家家介绍;RAV4四驱结构介绍
● RAV4四驱系统操作
解释;
爱国车19751111 2017/12/16 12:04:35 发表在 沙发
解答; RAV4配备的是适时四驱系统,四驱起步后轮并不会介入, 日常行驶(主要指在铺装路面上行驶)时,驱动力只传输至前轮,以前轮驱动的行驶方式牵引车辆,此时电脑会随时监测四个车轮的附着力情况,如果有车轮出现打滑,电脑会自动分配动力同时给前后轮,扭矩可在一定范围内调节。看家家介绍;RAV4四驱结构介绍 RAV4配备的是适时四驱系统,从结构上讲中央是电控多片离合式四驱接合结构的四驱系统,前后桥均为开放式差速器,没有锁止机构,四轮有电子刹车辅助。 日常行驶(主要指在铺装路面上行驶)时,驱动力只传输至前轮,以前轮驱动的行驶方式牵引车辆,此时...
解答; RAV4配备的是适时四驱系统,四驱起步后...
w407522542 2017/12/16 12:12:55 发表在 地板
谢谢
爱国车19751111 2017/12/16 12:29:23 发表在 7楼
啥要把电磁联轴器叫成中央差速锁,
RAV4有推介车身状态检测器否,若没有仅凭轮速检测还是判断不了该联轴器是否该结合。
爱国车19751111 2017/12/16 12:45:51 发表在 9楼
https://www.autohome.com.cn/te...
