4、这是我网上查的,关于这个指示灯的资料,求兄弟姐妹们如果在车子上的,帮忙拧开您的四维自检,然后启动车子时注意仪表盘的影像,谢谢了!谢谢了! PS,琥珀色就是那个淡黄色,百度才知道。
5、下面这个截图是在论坛查的,不知道所有和我情况一样的车友,最后是怎么解决的,难道真的是电瓶问题?
回答顺序从上到下!
1.电子助力故障灯
出现原因:发动机未启动,发电机无法给电子助力供电!
2.发动机故障灯
出现原因:通电后发动机没有运转!
3.电池故障灯
出现原因:发动机未启动,发电机无法给电瓶充电!
4.机油压力异常
出现原因:发动机未启动,机油泵未运转!
以上四个故障灯解决方法,请启动您的发动机!
262368141 2017/12/13 19:23:51 发表在 4楼
车都没启动有什么好说的,等启动了有故障灯才知道是什么问题
驾照不是考的 2017/12/13 19:33:01 发表在 6楼
兄弟,前两张图是未启动时,第三张图是车辆启动瞬间的截图,启动瞬间那个右下角的制动系统的灯会闪一下然后熄灭,启动后,仪表盘没有任何故障灯!
论坛里搜了下,怎么和我情况一样的,这么多,大家都是怎么解决的啊!!
kowski 2017/12/13 23:45:18 发表在 9楼
怠速太低,确实有问题,建议放电后开去4S那里消码,检查有没有老鼠咬过的碎屑
驾照不是考的 2017/12/13 23:47:04 发表在 10楼
不是怠速的原因,您看到的图片,前两张是未启动的,只有第三张是启动瞬间的视频截图,所以看到怠速是 很低,是瞬间
飞车党丶程哥 2017/12/17 11:11:28 发表在 13楼
你把车当神仙供着?都懒得给你解答,你知道没事就行了
驾照不是考的 2017/12/17 11:14:36 发表在 14楼
兄弟,车子小碰小蹭的从来没放在心上,从来没觉得车子是爷。只是对于这种内脏问题很纠结而已。
飞车党丶程哥 2017/12/17 11:24:17 发表在 15楼
这个灯亮你可要小心了…!车说不定会爆炸
ken杰 2018/01/16 10:11:29 发表在 17楼
我的车也是这样,几天没有着车就会这样出现这个制动灯,然后就会熄灭。 请问楼主已经解决这个问题吗? 我都想去4s店问问是什么原因。
驾照不是考的 2018/01/16 13:03:20 发表在 18楼
去4S问了,没有具体答复,搞不清楚怎么回事,我现在把这样的现象当做无视。。。不然天天想着难受。但是我估计是电瓶的原因,不知道有这样现象的朋友是不是都安装了行车记录仪?从ACC去电的?
